dziwne dźwięki przy 3000 obrotów?!?
  • Toldi
    • 25
    to możemy coś z tym zrobić :?:
    ten post - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=12472#12472
    Od dłuższego czasu czytam Wasze forum, więc pomyślałem że wypadałoby się przywitać
    PS niestety nie mam Octavii
    napisał Yarek, sądzę że konto poszło się walić
    OCTAVIA 1.9 TDI 90/210 ALH 101kkm
  • zeb
    • 415
    Panowie,
    co to może być, z silnika dochodzi taki dźwięk jakby się na porowaty asfalt wjechało, występuje w przedziale 2.900-3.000 obrotów... Ktoś się z tym spotkał???
    Przebieg 3.700 kaemów...
    • Rnest
      • 68
      Czy to się dzieje podczas jazdy? Na każdym biegu? Czy na jałowym? A z wciśniętym sprzęgłem?
      E
      sen supermarketu: szanowni klienci, jestescie jeb...
      • zeb
        • 415
        Czołem Kolego!
        Dzieje sie podczas jazdy, a w zasadzie to podczas przyśpieszania. Dźwięk ten występuje na każdym biegu, ale najbardziej słychać go na 4 i 5-tce ponieważ wtedy silnik wolniej wchodzi na obroty (dłużej trwa wzrost obrotów z 2.900 na 3.000).
        Masz jakiś pomysł?
        @z
        • Mach
          • 349
          zeb, kurcze znow cos Ci sie dzieje w Octavce ? :-( mam nadzieje ze Twoja nie okaze sie jakas pechowa :-(
          Na "pocieszenie" u mnie wlasnie wysral sie jeden glosnik... brzeczy i pierdzi... ewidentnie do wymiany... chyba pojade wcesniej bo tak mnie to denerwuje ze nie wytrzymam ~3000km do przegladu :twisted:
          A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
          • zeb
            • 415
            taaaaaaaa, było pięknie dopóki serwis nie usunął usterki związanej podobno z czujnikiem temperatury cieczy chłodzącej :evil:
            Ciekawe czy Ci wymienią głośniczek, przecież to część eksploatacyjna :wink: i dowiesz się, że trzeba trochę zdjąć basy :wink:
            • Mach
              • 349
              Glosnik jak dla mnie to nie jest czesc eksploatacyjna.... szczegolnie ze mam w pelni fabryczny system... nic tam jeszcze nie zniemialem, rozbieralem czy cos... wiec zadnej ingerencji nie bylo.
              Jestem psychicznie przygotowany na glopoe gatki... tymbardziej jak slyszalem jak w serisie renaulta naprawiali kiedys komus glosniki... po prostu zrobili Loud OFF i stwierdzili ze juz zadne plastiki nie skrzypia :lol: :lol: :lol:
              Ja sie tak zalatwic nie dam :twisted: :twisted: :twisted:
              • MiKruS
                • 7976
                W Superbie mojego ojca tez cos zaczelo chrupac... :x Przy podobnych obrotach jak u Ciebie, Zeb.
                130PD - przebieg ok 12.000km
                Nie slyszalem jeszcze tego dzwieku, bo nie mialem okazji sie przejechac - w kazdym razie ASO nie jest w stanie tego zdiagnozowac... :?
                TDI 205PS
                • zeb
                  • 415
                  no to żeś mnie Mikrus pocieszył :wink:
                  no nic, w sobotę podjadę do ASO i zglosze, zeby potem nie bylo na mnie :|
                  • Mach
                    • 349
                    zeb: a ta Twoja octa to w czechach skladana czy gdzies indzie ? robia w ogole juz O2 gdzies poza pepikami ? co z VINu wynika ?
                    • zeb
                      • 415
                      Mlada Boleslav jak byk stoi!!!
                      a zaczynam się zastanawiać czy to może nie był wózek do jazd testowych... ale z drugiej strony nie chce mi się wierzyć żeby mnie aż tak "ten nasz sprzedawca" przewałkował :evil:
                      Pozdro!
                      PS. Może podjade w następny wtorek na spocik na oględzinki!
                      • Mach
                        • 349
                        podjedz koniecznie.... jeszcze nie widzialem tej Twojej "sahary" :wink:
                          Bo jedni dostaja sie auta z poniedzialku a innym z polowy tygodnia - to taki maly zarcik, jaki to krazyl po FSM-ie jak skladali Maluchy i czasem czegos zabraklo bo zapomnieli
                          • zeb
                            • 415
                            Podjade podjade, tylko trochę się boje że dostanę straszne baty, jak stanę na krescę tą moją nierozdziewiczoną niunią :szeroki_usmiech
                            • Mach
                              • 349
                              Zamieszczone przez zeb
                              nie pekaj :wink:
                              ja jak na razie dostalem baty od Miska... ale chyba tylko mnie to zmotywowalo do dalszych dzialan i szkolenia siebie :twisted: :twisted: :twisted:
                              • AWARIA!
                                dziwne dzwieki
                                jak na nowa octawie to troche dziwne ale czasami sie zdarza ze taki dzwiek wydobywa sie z opon mimo ze sa nowe. jest to spowodowane zle odlanym bieznikiem, zla jakoscia gumy, zlym sposobem przechowywania opon sezonowych lub w przypadku samochodow starszych starzeniem gumy. wszyscy producenci pisza ze kolo jest sprawne przez dwa sezony
                                • Martinez
                                  • 1366
                                  to chyba chodziło o Polonezy!!
                                  a co do tych dźwięków, to czy jedynie to słychać czy też może czuć? Na pedale, dzwigni zmiany biegów, kierownicy?
                                  Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
                                  teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
                                  czarna AR 156 1.8 T.Spark
                                  • zeb
                                    • 415
                                    "tylko" słychać :evil:
                                    Masters podczas przejażdżki stwierdził że to gdzieś z tyłu z lewej strony dochodzi. Jakby wydech rezonował czy co :?
                                    • Martinez
                                      • 1366
                                      kiedyś mój tata miał podobny objaw w Astrze I i faktycznie winny był wydech. Jak przenosili produkcje do Gliwic i zmieniali nazwe na AStre Classic, pozmeniali pare rzeczy celem zaoszczedzenia na materiałach. Niestety zje...li wydech. Potem ASO u co marudniejszych klientów zakładało specjalne łączniki. Zazwyczaj pomagało - też objaw był podobny - przy przechodzeniu przez pewien zakres obrotów coś dziwnie "buczało".
                                      Trza obejrzeć wydech może gdzieś coś poluzowało sie...
                                      • zeb
                                        • 415
                                        Dzięki za radę!
                                        W sobote bede w ASO i obejrzymy autko od dołu!
                                        • AWARIA!
                                          ale skoro na kazdym biegu na okreslonych obotach to opony odpadają... :bajer
                                          co innego gdyby przy tej samej predkosci...
                                          a wlasnie, jakie dają oponki do O2 ?? mam nadzieje, ze nie matadory :smokedevil
                                          • Mach
                                            • 349
                                            Zamieszczone przez adik_s
                                            Ja dostalem letnie Bridgestony a zimowe Matadory (jakies kierunkowe...IMO bardzo dobrze sie sprawdzily w tym sezonie - moze dlatego ze byly nowe wiec duzo bieznika :wink: )
                                            • AWARIA!
                                              u mnie letnie matadory wszystkie do wymiany, cztery mialy guzy, jedną ASO wymienilo, teraz zapas i ta wymieniona tez sie sypie.. co za syf :evil:
                                              • Mach
                                                • 349
                                                adik_s: moze wlasnie jakies stare te Matadory dostales :?
                                                choc w przypadku letnich to z wlasnego wybory na pewno Matadorow bym nie wzial
                                                • AWARIA!
                                                  a cholera ich tam wie, na samochod czekalismy, nie byl prosto z salonu, moze i zalozyli jakies starocia... no ale poza oponami na nic nie narzekam, chyba, ze na zarowke od podswietlenia rejestracji :P juz drugi raz sie przepalila hehe
